износ резины
piton72
WDB2110081B052477
море
Установил новую резину Michlen Primacy HP 225/55/16. Проехал на ней 30 000км. Сегодня при ТО решил поменять местами передние и задние. К удивлению обнаружил,что задние изношены сильней,чем передние.Езжу спокойно, без проворачивания колес на старте. Всегда считал ,что на передние нагрузка и соответственно износ больше . Пока переставлять не стал,решил разобраться.А как на самом деле должно быть ?
RAIN5297
Insignia
Ну задние все таки ведущие, если ты не чувствуешь как буксует колесо, то все равно присутствует проскальзывание небольшое. А насчет веса спорный вопрос, может и перед быть слегка больше, а может и зад. Если износ равномерный - значит норма
MBuser
E-class
а то, что задние, как ведущие, отталкиваются и соответственно на них резина трется больше вас вообще не на какие мысли не наталкивает?! :)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
У меня наоборот передок интенсивнее снашивается!
MBuser
E-class
тоже легко объясняется, Вы наверное в большом городе живете и часто паркуетесь в ограниченном пространстве, соответственно крутите колеса на неподвижном или почти неподвижном автомобиле
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
При действительно большей части городского движения и влюблённости прохождения в повороты по быстрее -перед стачивается быстрее.
При резких наборах и скоростных трассах,мощных моторах -стачивается быстрее зад. Для сравнения -на Мезерати шефа уже два раза задние менялись а перед в порядке.
Далее очень сильно влияет качество резины. Для 30000 км разница переда с задом по любому должна быть -одинаковый износ практически не бывает. Как рекомендовалось менять резину крест на крест ,так эта рекомендация осталась. Хуже тем у кого резина с направлением -надо перебирать. Рекомендуемый промежуток переброски равен сезону.А это в среднем 10-15000 км. При меньшем пробеге -рекомендации не меняются.
Иван царевич
