Извлечение компонента
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый день!Машина S500 2004.Кто знает,если вытащить ТВ тюнер для диагностики изнутри,будет ли звук в системе,т.е диски,двд играть будет??
Johnsonnew
что вы имеете ввиду под диагностикой изнутри?
Вся телематика завязана друг на друге оптикой. исключение одного из элементов разорвет цепь, следовательно работать система не будет, но исключив тюнер можно замкнуть оптику.
Chris
оптику соединить надо будет, чтобы кользо замкнуть и все продолжит работать, потом разъединить и воткнуть... стоять... а Тюнер же не в оптике, а в D2B - будет!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А в рестайленговом, ТВ тюнер разве по оптике общается с командом?
В дорестайле с командом 2.5d и тюнером becker be6024 связь проходит по CAN, а видео RGB. В рестайлинговых командах как???
Johnsonnew
по управляющей шине CAN (только с COMAND)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ТВ тюнер не входит в оптическое кольцо d2b.
Johnsonnew
Chris
По своему проводу он там, легко можно вынимать
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Всем спасибо!Но от тюнера идет колодка с антенами,и колодка видимо питания с оптикой и обычными проводками.И одна пустая фишка(проводов с фишками свободных рядом не болтается)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вы знаете,у меня четверная колодочка видимо антенны,и еще одна фишка в которой и оптика и обычные проводки.И на тюнере еще одна свободная фишка(в нее ничего не вставлено)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да,уважаемые соклубники,еще под тюнером,рядом с усилителем располагается еще один агрегат отдаленно похожий на тюнер или усилитель(я думаю это то что комутирует всю систему Гатэвэй что ли..),так вот в нем самом тоже есть свободное место (под гребенку как на усилителе) может быть недостает какого пучка проводов?Например с этой приблуды на тюнер??Фотки постараюсь выложить.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
При вытащенном тюнере звука нет...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Уважаемые соклубники!Извините что вконец запутал разбросом тем!:sorry:.Значит сделал фотки всей мультимедийной приблуды.Размещаю их в моей теме "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИИ".Прошу разобрать мою историю в ней...:oops:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
maddog1983
