Яркие диодные проивотуманки
  • Автор темы Автор темы Micro
Micro
Может кто знает как сделать, чтобы диоды продолжали гореть ярко при включении ближнего света!!! К примеру на Ауди можно добавить (открыть) массу мелких и приятных опций подключив компьютер с ПО, таких как яркие диоды, автоматическая корректировка правого зеркала заднего вида при включении заднего хода и т.д. Да и может быть в Е есть что-то на подобии!?!?!
на 140 кузове есть фигня что когда заднюю включаешь зеркала вниз опускаются, мне отец говорил это недавно когда 140 был, думаю на 212 тоже есть.
диоды
На 212 такая возможность есть.Едешь к дилерам,подключают "старуху",прописывают эту опцию в мозги и в кассу порядка 5-6 тыр. С правым зеркалом проще, программируется самостоят-но при включении задней передачи, регулируешь правое зеркало и в память.Вот, как-то так.
регулировка заднего зеркала возможна только при наличии пакета памяти сидений. на счет дневных ходовых огней, можно через "старуху" попробовать сделать.
А не у дилеров и не за 5-6 тыров никак нельзя?
И про зеркало не совсем понял! Можно более подробно?
можно. зеркало будет опускаться при включении задней передачи только при наличии памяти сидений (иными словами если нет памяти сидений, то работать не будет)
Нет, ну что за не справедливость то вселенская! Почему из-за *опы должны страдать глаза!!! Как может быть так, что без памяти сидений нет возможности запрограммировать зеркало заднего вида?!?!
Да и все-таки что такое "старуха", объясните салаге!
Сами подумайте как без блока запоминания параметров зеркало будет "помнить" положение в которое ей опускаться и в каком случае?
"Старуха" - она же star diagnosis профессиональный прибор для проведения компьютерной диагностики, кодирования, изменения прошивки и т.п. и т.д. (это в общих чертах).
Что интересно, на Ауди А5 не было памяти на сидениях, но мне сделали (открыли может быть эту опцию) без дополнительных блоков и т.д. Собственно вот почему я и подумал, что уж на МЕРСЕДЕСЕ то точно это возможно!
Заезжал к ОД, сказали, что они не могут изменить режим работы светодиодов в противотуманках! Может кто знает куда обратиться?
Кстати о светодиодах
Пробег 6000 км.E200 CGI.Январь,мороз.
Высветилась ошибка неисправности левого светодиода.Перестал светить по факту.
ОД сбросил ошибку, заработало, но запчасть заказал на замену по гарантии.
При очередном морозе опять перестало работать.Как только потеплело,проблема ушла и работает без проблем.
Тимур_202
