К спецам взываю.
Димас124
W124
Всем прувет.
Не так давно на "Ремонтном форуме" обсуждалась тема о постукивающих гидрокомпенсаторах. Я тоже всклинился в разговор, потому что симптомы похожие были :oops: . Там я описывал, что на х.х. в салоне отчетливо слышно что-то типа тархтения из-под капота. Так вот, сегодня уловил своим острейшим слухом :D вот чего: выжимаю сцепление - и это не то тарахтение, не то журчание ПРОПАДАЕТ, как на холодной, так и на прогретой машине... О как.
Подскажите, что это может быть?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
либо выжимной либо подшипник первичного вала коробки :(
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Ну вы даете!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
когда трогаешся вибрирует если плавно тпускать сцепление?
Димас124
W124
Нет ничего не вибрирует, на одном сцеплении легко трогаюсь.
Еще добавлю:
1. Первая и задняя плохо втыкаются.
2. Быстрое переключение с первой на вторую сопровождается хрустом. При плавном переключении 1-2 ловлю передачу.
Vadim k
ИП
Димас124 сказал(а):
[quote="Vadim k":ltqjd82b]Ну вы даете!
Вадим, а по существу?[/quote:ltqjd82b]
Выжимной подшипник , или первичный вал с лювтом-(
Димас124
W124
Ясно. Сколько можно еще поездить с такой проблемой.
А то на данный момент нет ни малейшей финансовой возможности заняться своим Болеваром :oops:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я уже год рискую у меня такая же фигня :(
Vadim k
ИП
Как правило, на валу есть люфт если я не ошибаюсь, то там впереди где выходит вал есть подшипник и его можно чуток подтянуть!
Ну а выжимной не так дорого где-то 600р
Выжимной можно посмотреть в окошко где вилка сцепления, если работает на перекос то н......ш корзину ,а это другая сумма!
Lektor
то же самое, но плохо вкл только задняя передача. мне в сервисе сказали то же самое что и тебе советуют. Единственно я задумал чтобы несколько раз не разбирать, взять комплект сцепления. а вообще уже год ездию :D - ухудшений не вижу.
Димас124
W124
Парни, всем спасибо за комментарии.
Думаю и вправду чё в коробку несколько раз лазить. Наверно все сцепление поменяю. Если я правильно понимаю комплект - это корзина, диск сцепления и выжимной. Только вот вопрос с фирмой изготовителем :?: Что скажите или посоветуете...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я купил мейле в гараже лежит все никак не поставлю но есть лучше сакс н :) апример
mers460
Всем привет! Народ а у меня тоже постукивание, толлько у меня автомат..... ( Что это может быть? Чем лечиться?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
постукивание текстом непередаш надо смотреть :)
S-gar
Мерседес Cервис
если звук при выжатом сцеплении пропадает то это подшипник первичного вала в коробке, и наооборот если слышен только при выжатом сцеплении то это выжимной.....
h3vv0rd
