К теме о ревущем вентиляторе.
  • Автор темы Автор темы bigat69
bigat69
Как у многих.По городу при интенсивной езде включается на высокой скорости вентилятор.И не выключается.
271.820.с180cgi.
Трубочка от теплообменника акпп к радиатору-почти прохладная.На расширительный-клапан работает как положено.Продувается.Температура двигателя рабочая.стоит.
Какая температура должна быть у трубки с теплообменника акпп на радиатор??
ТИПС есть на эту тему!
Номер вентилятора надо смотреть
В общем так.Радиаторы девственно чистые.За ними слежу постоянно,особенно летом.Проблему победил.Поставил трубочки новые с 274 мотора-и сегодня не услышал ревущий вентилятор.
Здоровья всем! подскажите плиз может кто сталкивался с такой бедой ? c 180 w204 271 на холодную включаю зажигание не завожу 5сек включается вентилятор на максимум
делать проверок кучу надо
сталкивались - ремонтируется за пару часов
Каким способом ? можно по подробнее пожалуйста .иногда машинка едет нормально все потом опять
едет
но я так понимаю в аварийном режиме , прибор показывает 40 ездил на диагностику
диагност ничего не нашел сказал не понимаю в чём причина .
Ну одна из причин-датчик температуры двигателя глючит.Датчик давления фреона.Ну менять же не будешь метотом тыка.Только диагностировать нормально и понимающе.
Оно то понятно но где найти нормального диагноста .ездил к одному к другому толку ноль
для этого нужно писать город где ищите.
На море приедешь-точно скажу тебе хороших мастеров.В ваших краях не знаю.
Новошахтинск Ростовской обл
Есть в вашем городе толковые диагносты с Старухой! Точно знаю! Координаты правда дать не могу!
Да и в Ростове полно спецов по Мерсам
Да в том и дело те к кому ездил считаются толковыми . По поводу старухи не понял мерс рестайлинг 2012год
le8edev
