как найти нужный CBF файл для блока SRS WDB463245?
Murt W140
Подскажите пожалуйста, как найти нужный CBF файл для блока SRS W463? Судя по DAS он должен называться ABZK, но такого нигде файла найти не могу. Или блок называется по другому? Задача ведьмой прочитать блок SRS через опен порт 2,0
Open port с к-линии не дружит.
То, что он не мультиплексирует - известно. но на 7 миоторном пине то работает. И если с нужных пинов вручную подавать на пин7, то в ведьме должно работать.
Увидев в теме слово Измученный долгими поисками и почти в отчаянии из-за проблемы..... дальше не стал прочитать)
Тимур_202
