Как найти неисправный датчик парковки если их десять?
миллер
W210. Перестал работать парктроник. При запуске двигателя включается на 3 секунды, показывает красные лампочки, мол я уже "приехал" и вырубается. Включаешь принудительно, с клавиши, - то-же самое. На сервисе (по телефону) сказали что неисправен один из датчиков, он дает ошибку на всю косу и система отключается. Снимать датчики пока не стал, помыл, протер, визуально осмотрел, ничего не нашел. Помогите информацией, уж если разберу бампера так чтоб не зря...... Спасибо.
Don300
Диагностика на StarDiagnose должна показать какой из датчиков неисправен. Если притронуться к рабочему датчику кончиком пальца то можно ощутить легкий щелчок, таким образом легко определить какой датчик не работает.
sergei.bolshakov81@gmail.
