Как настроить фары?
Анар 533
Ночью ближний свет со стороны водителя меньше освещает дорогу, чем со стороны переднего пассажира. Это нормально? Как настроить, чтобы освещение было равномерным? В салоне рычагами света настроить не получается. Говорили под капотом есть какие-то рычаги, но их я там не увидел... Спасибо!
Регулировка фар делается под капотом на фарах. На каждой фаре есть две регулилировки. Первая пучок света вправо или влево, вторая вверх, вниз. В салоне нет рычагов для регулировки фар. Есть корректор фар, который бывает автоматический или ручной, нужен для того, чтобы при разной загрузке авто, менять направление пучка света, вверх или вниз, сделано это для того чтоб не ослеплять встречные машины..... И собственно по первому вопросу... да, так должно быть, со стороны пассажира фара светит немного выше и в сторону обочины. Лучше если не умеете сами регулировать фары, зарулите на сервис со стендом и вам там все сделают, а вы научитесь это делать.
faketameet
