на самом деле, сними ремень и покрути ролик, помпу и генератор рукой. неисправный подшипник будет рычать
Покрутил - немного шумит обводной ролик, давно хотел поменять - лежит новый пылится - самое время заменить.. но есть еще пара вопросов
1. Помпа.
При свободном вращении - без ремня, немного брянчит шкиф ремня (на котором лежит ремень) - это признак умирающей помпы? или его можно немного подтянуть и звук пропадет? вроде как помпа так-то работает нормально (хотя лежит в гараже новая - хотел поменять, руки не дошли)
2. Насос ГУР
Также при свободном вращении - есть небольшой люфт и немного подзвенивает... насос готовится отойти в мир иной?) собственно проблема думаю в подшипниках - есть ли возможность заменить просто подшипники без замены всего агрегата в сборе?
При установленном ремне, кстати, каких-то посторонних звуков ни от помпы ни от гура не слышно...
