Как определить какой ролик шумит?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Подскажите, знающие люди - как определить какой ролик шумит? а то шумновато работает двигатель и есть сильное подозрение на какой-то из роликов.. или может помпа, кондей гидрач... хз.. авто w210 E240 112 мотор
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
RAIN5297
Insignia
это понятно.. сам шум какого плана должен быть на неисправном ролике? или если он исправен, то шума вообще быть не должно?
вопросы такие задаешь.... даж не знаю как ответить )
Сними ремень да покрути ролики, рукой, сжатым воздухом, веревкой, способов куча.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ну да вопросы пятилетнего ребенка)):D
yuch320
W210 320
на самом деле, сними ремень и покрути ролик, помпу и генератор рукой. неисправный подшипник будет рычать
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Покрутил - немного шумит обводной ролик, давно хотел поменять - лежит новый пылится - самое время заменить.. но есть еще пара вопросов
1. Помпа.
При свободном вращении - без ремня, немного брянчит шкиф ремня (на котором лежит ремень) - это признак умирающей помпы? или его можно немного подтянуть и звук пропадет? вроде как помпа так-то работает нормально (хотя лежит в гараже новая - хотел поменять, руки не дошли)
2. Насос ГУР
Также при свободном вращении - есть небольшой люфт и немного подзвенивает... насос готовится отойти в мир иной?) собственно проблема думаю в подшипниках - есть ли возможность заменить просто подшипники без замены всего агрегата в сборе?
При установленном ремне, кстати, каких-то посторонних звуков ни от помпы ни от гура не слышно...
filipp.petrenko1984@gmail
