Как определить скручивали пробег или нет?
  • Автор темы Автор темы sushi
sushi
В общем такой вопрос, уважаемые коллеги, человек я в автомобилях не сильно подкованный, поэтому в тонкостях не разбираюсь. Купил машину, С180 произведена в сентябре 2010 года, куплена первым владельцем в 2011 в Панавто. На одометре 58 000. Сделали перед продажей диагностику в сертифицированном сервисе, сказали, что все ок.
После этого решил поменять все жидкости + начал барахлить термостат и я поехал на сервис в районе своей работы, где после замены масла и прочих радостей сервисмен сказал мне, что видимо пробег у меня скручен, поскольку остались какие то метки о пройденных ТО и последнее было в районе 152 000, после чего показал мне какую то распечатку с соответствующими цифрами. Сказал что на таком пробеге возможно растяжение цепи и что замена всего механизма мне в итоге влетит в 100 000 р.
Внимание вопрос: меня уже обманули или только пытаются? Как определить кто говорит правду - сервис или продавец? По ощущениям машина не разболтанная, руль без люфта, ну и вообще все субъективные ощущения, которые основываются на моем скудном опыте, говорят, что на 150 000 не похоже, но хотелось бы быть уверенным. Куда податься? Где искать правду?))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста пробег на w210
WDB2100481B340564
2001 года выпуска, в РФ с 2006 года, заявленный пробег 80тыс. Интересно конечно узнать если получится что было с машиной до приезда в РФ, и реально ли она в РФ проехала 80 тыс за 20 лет (что очень смущает), пробил полный отчет на авто ру, в первом обьявлении о продажи (их всего 2), указано что машина была из под деда который ездил в магазин и домой в германии. Также нашел там документацию, я так понял немецкую, прилагаю в сообщение. Запросил еще TUV у продавца, жду ответа. Заранее спасибо за помощь.
Также имеется фото какого то щитка который на кузове сверху около двигателя. Тоже во вложении.
    193,9 KB · Просмотры: 85
    160,3 KB · Просмотры: 85
WDB2100481B340564
То что на фото по ТО соответствует!
Другой информации нет
Все машины из Германии из-под дедов и бабок)).
WDB2100061B301841 можно узнать?)на бортовом показывает 574 тыс
Скручен.В такси сотку легко бегает.А тут 20+лет.
Здравствуйте,
Вопрос по VIN V class : WDF44781513323525
Не пробивается ни одним известным мне сервисом.
На mddecoder пишет- Vehicle not found try again later.
Может кто-то помочь расшифровать VIN ? Интересует комплектация и история сервисов в Европе.
Это уже не первый непробиваемый VIN (ранее встречал: W1V44760313758161 также не находит).
Почему так ? Что это за VIN-ы ?
Спасибо
Здравствуйте,
Спасибо
WDF44781513323525
Какая то цифра в вин (выделил жирным) не правильная!
Второй вин пробивается нормально!
Идентификационный номер автомобиля (FIN)W1V44760313758161
Тип автомобиля109/110/111/114 CDI/BLUETEC, 110/114/116/119
Дата отправки16.06.20
Номер сертификата ЕСe1*2007/46*0458*19
Дата сертификата ЕС12.12.19
Лучший способ проверить реальность пробега это посмотреть ведьмой данные в блоке SRS. Там обычно не подтирают.
Для начала покажите авто либо проверенным знакомым спецам, либо авторитетным в вашем городе. Также пусть хороший электрик или лучше на официале посмотрят все возможные блоки
если пробег смотали, вряд ли это было бесследно
На сервисах тоже бывают те еще спецы, тем более замена цепи как-то космически дорого для этой модели
Есть ещё рабоче крестьянский метод проверки пробега…даже ланч справляется…можно посмотреть количество часов работы блока srs или abs (забываю точно в каком из них есть это инфо) для европейских машин слабо подходит а вот для московских вполне:)
не совсем, в большинстве случаев счетчик работает в тч по включенному зажиганию.
Также у конторских машин средняя скорость по пробегу 10-15кмч , соответственно по моточасам не корректно считать.
Этот метод не точен…но скрученную сотку покажет…
А конторские машины вообще не стоит покупать…у них почти у всех моторы на коленях
не корректно выразился, машина частная но управляет ей водитель, который часами молотит мотор на холостом ходу. Что фактически существенно хуже чем машина которая за год наматывает по 100ткм
Corpmutas
