Как определить тип АКПП и на каких моделях она ставилась
Тармк
Mercedes-Benz E-250TD 1996
WDB1241861F340245
Ребята подскажите! У меня есть W124 2.5D (113KM) 1995 г.в. 4 АКПП. Хочу заменить на 5 АКПП!!! Подскажите какую АКПП и с какого Мерса могу поставить. Моя 4 АКПП в порядке.Только мне не хватает скорости,при 100км\час=3000об.Хочу снизить нагрузку на двигатель.Так как,при поездках на далёкие расстояния езда не приносит удовольствия.Если есть возможность помочь,подскажите от какого объёма двигателя можно поставить 5 АКПП и нужно ли вместе с АКПП в комплекте покупать редуктор.Заранее спасибо!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
У 5-акп электронное управление включение 5 передачи.
Я думаю, что проще установить 5-мкп или поменять редуктор?
Тармк
Если поставить 5мкпп то нужно ли менять сразу вал и редуктор , если у меня стоит 3.27,то на какой редуктор и с каким индексом??
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
На Е 250 D с 4-акп устанавливался 3.07 редуктор, а с 5-мкп 3.27 редуктор.
Комбинация 5-мкп с 3.07 редуктором позволила бы понизить обороты мотора на большой скорости.
Тармк
А если оставить 4акп и поставить 3.27 то что-то поможет , чтобы снизить обороты? Я просто ищу как обойтись малыми затратами с эффектом!)
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Ребят, а в чем разница между 7G tronic и 7G tronic plus ?
Как понять какая у меня в CLS, в EPC 722908 03 297022?
Есть ли разница в коробках дизеля и бензина?
Screem
WDD2040411F021249
Johnsonnew
silverina01
подскажите пожалуйста номер акпп по вину WDB2200261A114583 заранее благодарен
Greek_088
подскажите тип моей АКПП
WDB2110521B200377
Спасибо заранее! =)
Zrinyi
Добрый день, подскажите номер акпп
vin WDD2040491A572191
Спасибо.
Picasso1305
