Как поднять обороты ХХ?
  • Автор темы Автор темы VooD
VooD
Подскажите как можно поднять обороты ХХ на 5.0 113? При прогретом моторе холостых 525 из-за чего насос подвески даже давление норм не дает и впадает в ошибку. Когда поддерживашь 700 например - все гуд.
Насос чинить надо а не ХХ подымать. Через стар можно поднять ХХ.
а насос все равно в ремонт или под замену
а сколько должно быть оборотов холостых??? у меня тоже примерно 500 с чем то но все гуд.
Lolikggg
