Как поменять в кодировке коробки 722.9 редуктор?
shadowmerc
United States
West coast choppers
Всем доброго времени суток. Сделал свайп на своем w219 m272 на m113. И остался вопрос по коробке( висит ошибка , что не может считать правильно обороты и падает в аварию, при отключении стабы и АБС все работает) в эбу я поставил правильный редуктор. Редуктор 3.27, а стоит 3.06 в кодировках. Есть стар и ведьма с ксентри. Может подскажет кто, где рыть. Прикреплю фотки ошибок и т.д.
    900,8 KB · Просмотры: 2
    572,8 KB · Просмотры: 2
    1,2 MB · Просмотры: 2
По номер блока подбирать надо.а на угад не получится.
Один человек по просил вычитать ему код коробки и он сказал поменяет на правильный. Но потом бесследно исчез)
bread
