Как поменять VIN номер в блоке управления?
Я говорю по применимости по году!
Нет такого что с года такого то по такой то!
Я не поленился запустил симулятор диагностики по 220 и в машинах до 07,2002 блока ZGW нет
А вот с 2002 он уже появляется но данных по моторной шине нет
Dukesha
Блин тупанул :) там же на 2-ой схеме на ZGW написано с 09/02, но тогда не понятно, EPC по VIN ZGW в машине выдает!
znatok65
Самое интересное что ZGW начал ставится на последних моделях да и то как - Системная диагностика!
Он контролировал только шину CAN салона и не затрагивал моторную шину и не являлся Шлюзом диагностики как на 211
Стандартная сеть передачи данных на 220 выглядит так
Михаил ты неправ....
кодировки в гейт из замка перехали
ВладимиР03
Одно выяснили спасибо,ZGW у меня на авто нет,может кто подскажет как поменять мне вин в блоке управления? В замке я как понял старом можно кодировку провести
ВладимиР03
Поэтому у меня в замке YYYYYYYYYY стоят так как там можно один раз поменять и все,главное что бы он совпадал с блоком управления
ВладимиР03
В замке можно старом
    162,2 КБ · Просмотры: 131
ВладимиР03
Самое главное что бы он совпадал с блоком управления
    826,1 КБ · Просмотры: 128
    853,3 КБ · Просмотры: 128
    162,2 КБ · Просмотры: 124
Dukesha
ВладимиР03
Но он у меня пустой
    922 КБ · Просмотры: 120
znatok65
прямой вход в дас без ксентри, там вход в машину по ВИН, вбиваете тот ВИН который нужен, далее в и замок и там синхронизируете.
с гейтом так работает, с замком сами пробуйте.
гейт так хоть сто раз можно переписывать
ВладимиР03
Мне самое главное в блоке управления двигателя поменять,а там замок новый я его старом пропишу,
ВладимиР03
Замок можно прописать хоть сейчас,смысл в том что блок управления выдает вин б/у авто которое ставился вместо моего
ВладимиР03
Не буду же я прописывать другой вин номер,хочется свой родной
бектемир
