как поставить акпп на нейтраль??
  • Автор темы Автор темы doc600
doc600
ситуция: на трассе на скорости 40 залетел на любезно оставленное на дороге камазовское колесо - итог = в минусе низ бампера, оба радиатора, балка и передние подушки. акпп на позиции д. при эвакуации как то не запарился, сейчас же вопрос, как перевести акпп в нейтраль чтобы катать авто?
Воспользуйся Яндексом.Там все есть.
Вы таки поразитесь - нужно сдвинуть селектор в положение "N"
не двигается ни при каких условиях
кроме теории по теме есть варианты? рычаг недвижим никак и ничем
Снимаете накладку АКПП.Для этого тащите в верх переднюю ее часть,та которая стыкуется с пепельницей.Далее будет виден селектор акпп.В задней части те с противопол стороны отпепельници нужно будет нажать на черную пластиковуючасть и одновременно передвинуть рычаг.
Снимать не обязательно , можно нажать карандашиком через специальное отверстие в кармашке перед акпп, только предварительно из него необходимо вытащить подставку.
посмотри с низу может тягу погнуло тогда откинь ее и вручную на самой коробке переключи
Своевременная помощь
В руководстве по эксплуатации об этом говорится. Мануалы читать надо. Пост №17 верно говорит. И не надо изобретать велосипед. С уважением...
nix_sin
