Как правильно глушить двигатель компрессор
mers254
Как правильно глушить двигатель компрессор, нужно ждать пока масло стечёт с турбины как на турбо дизеле или нет?
Мерседес Е200 w211 компрессор.
Петр Ушаков
Авто с компрессором глушишь как обычный атмосферник. Инерции крыльчатки нет, при падении оборотов ДВС скорость вала компрессора уменьшается практически мгновенно. Остановился, выждал 1-2 секунды, заглушил.
Serg2005
ML-350
Начальник
Компрессор нагнетает воздух а не отработанные горячие газы, в отличие от турбины дизеля
Компрессор приводится в действие напрямую ремнем, но работает не постоянно, а либо через электромуфту либо воздух от него регулируется заслонками
Ждать ничего не надо
Mkimu
