Как правильно мерить уровень масла в АКПП
  • Автор темы Автор темы PGP
PGP
Я вчера решил проверить уровень масла в АКПП, после замены 2 недели прошло, приехал поставил на паркинг вытащил щуп а там уровень как на холодном двигателе, ну долил приблизительно грамм 400, уровень стал нормальный. Вечером решил проверить вытащил щуп а там на 40 мм выше нормы. Залез нет решил посмотреть как правильно проверять уровень масла, оказывается нужно перед тем как проверить уровень, нужно селектор автомата по всем положениям погонять. Сегодня последовав совету так сделал, вытащил щуп уровень норма. Получается что когда селектор переводишь уровень масла падает, получается я ездил с пониженным уровнем или я ошибаюсь. Подскажите
Масло меряется на горячую коробку - специальные метки - 80С, min и max. В положении "Паркинг", only!!! До этого нужно погонять коробку по селектору - "D"-"N"-"R"-"P"-"D".
просто я мерял уровень мерил на горячию, на заведенной машине, но селектор не трогал и уровень у меня был нормальный, а передвинул селектор и уровень упал до уровня на холодную.
просто мне интересно уровень стоит или уменьшается при перемещении селектора
Gdiadowcons
