Как правильно подключить тен на 601 дизель?
RUKIN
Мерс 2D
Доброго времени суток товарищи) Подскажите пожалуйста куда (подача и обратка) правильно подсоединить предпусковой тен обогрева на 220В на 601 дизель? без установки циркуляционного насоса. Заранее благодарен.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если как родной, то в районе последнего цилиндра ,под выпускным колектором
RUKIN
Мерс 2D
Я хотел сделать такой подогреватель самодельным, но не нашел такого маленького тена, а с китайского чайного кипятильника делать не стал.
profix by
там простое устройство ,ток тен проблема ,он как буква Г
profix by
profix by
могу посмотреть как у меня устроен ,визуально
RUKIN
Мерс 2D
Ну все равно мне таких запчастей не достать. У меня есть подогрев который установлен на лонжеров возле двигателя. Подача к этому подогреву я взял с самой нижней точки водяной рубашки, на этом месте был сливной кран (рядом с заглушкой где должен быть заводской тен). А я просто не знаю куда пустить обратку и как можно эффективней для прогрева.
profix by
по заводу работает как эл чайник ,тупо греет антифриз в блоке
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а антифриз кто под час прогрева гонять-циркулировать будет?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а масло жарить кипятильником без циркуляции можно?...
profix by
там 500w и ведро антифриза ,ну и мороз прим -25 , как думаешь сколько нуно греть и через сколько часов закипит?:D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нужное количество времени нуно греть и то при определенной наружн.температуре :D
учи физику ,школьная программа:icon_e_smile:
:D...хорошо что поздно не бывает никогда:D..ой как давно это было,аха))).....школа, девочки, прогулы ..:D
зачем ? есть же 5w-40 и 0w-40
:Dбум знать:Dхаласо
RUKIN
Мерс 2D
Чисто поржали)) А куда патрубок от тена подсоединить так и не сказали))
profix by
RUKIN
Мерс 2D
Завтра попробую подключится к печке, о эффективности прогрева отпишу. Спасибо за идеи)))
profix by
вроде как под бачком для антифриза самое то
да и насос желательно чтобы стоял ,либо задействовать родной
RUKIN
Мерс 2D
Вечер добрый, подключил сегодня через обратку с печки, и заработало, за 15 минут температура 50-60 по датчику, при 7 градусах на улице. Без насоса, чисто циркуляция за счет температуры тосола.
pashtedd
