Как правильно прикурить W203 2001г, чтобы не полетели мозги машины?
Dima1001
Как правильно прикурить W203 2001г, чтобы не полетели мозги машины? Простояла в гараже несколько месяцев. Аккумулятору 1год , нужно-ли его менять или достаточно дать поработать.
Что сейчас с аккумулятором? Стоял подключенным? Хоть немного "дышит"? Загорается табло?
Нет не реагирует на ключ вообще. Стоял подключенным. Табло мертвое.
Как делал у себя. Аналогично , три года назад , зимой в мороз простояла два месяца. Еле светилось табло.Стартер не реагировал. Подключили заведенную машину к моему. Заряжалась минут около 10-ти. Заглушили . Что бы не сжечь генератор. На всякий пожарный случай. Некоторые заводят с работающим мотором. Да, больше шансов завести , но опасно для генератора. Попробовал . Незавел, прокрутил две - три секунды и сдох. Заряжали еще минут 10 - 15 .Второй аккум не отключал и завел на двух. Потарахтел минут десять. Заглушил. Завелась от своего аккумулятора , начал ездить каждый день. Зарядным не заряжал.
Вот примерная инструкция. У меня так получилось. Считаю правильно .
Если в чем не прав , подправьте.
Н.... Табло мертвое.
Начать с подключания "донора" с неработающим мотором. Если сел в ноль , будет сильно искрить при подключении. Не страшно. Должно загореться табло. (ч-з несколько минут может быть и так. не сразу. Если машина ожила(табло) то завести донора и заряжать , как писал выше.
Такой штукой заведется?
B+D simple start MOBILE BDBBC2C
нет .
такой штукой может только зарядится акомулятор если он живой. разряженый акум может умереть за несколько месяцев.
тебе надо вот это http://starexclub.ru/forum/download/file.php?id=22457&t=1&sid=d146a5f6940989c6af79a62ba41f460d
подключаеш от заряженого акума и мин через 20-30 смотриш ожил твой или нет откинув провод.
если ожил заводиш сразу от двух акумуляторов через провода.
дальше зарядка от генератора.
если заряд не держит то на сто .. там те скажут замена или нет
все просто, купи зарядный с ограничение по току и по напряжению (новые все такие) пригодится и использовать можно как источник питания, удобно. Зарядник подключишь дашь нормальный ток и постоит зарядиться и заведешь , подцепить надо как прикуриваешь(отцеплять ни чего не надо). Для профилактики таким способом можно 1 раз в полгода заряжать акккум до полного тогда он прослужит очень долго(8-10 лет).
motorhom
