Как правильно установить датчик положения руля Е211
  • Автор темы Автор темы Ashot72
Ashot72
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен совет как правильно установить датчик положения руля.
При диагностике выдает не инициализирован датчик руля, попытки откалибровать влево в право не получаются.Показывает углы наклона влево минус 550 в право -555, обороты руля одинаковые. Покрутишь вроде по центру показывает 0 но поездишь смотришь уже по центру не 0 а уже 70.И еще руль ходит вверх и вниз когда дергаю.Машина не давно покупалось так что не знаю что там делали.При осмотре датчика видно что его уже снимали и разбирали.Решили заказать другой б/у.
Вот теперь хочу узнать как правильно его установить что бы не повредить его.Когда старый снимал то он начал сам вращаться по оси, так должно быть или нет.Ошибки на табло ESP и ABS и руль тяжеловато крутится.
Доброго времени суток. Датчик положения руля новый зафиксирован транспортными винтами, с разбора обычно либо винтами фиксируется, либо его заклеивают изолентой, чтобы не провернулся. Если с разбора он не зафиксирован, то это 50-50, что его уже не провернули и не порвали спиральный контакт. И все же, если такое попалось к Вам в руки и Вы решили его установить, то я вижу одно решение данного вопроса, установив его подключить компьютер и выставить по актуальным значением положение 0.
Renayt
