Как правильно установить диск сцепления?
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Здравствуйте, однополчане. авто - w210 2.0 бензин 136 л.с, vin WDB2100351B053053. Суть проблемы, снял коробку МКПП 6ст, для замены сальника коленвала, вот только забыл как правильно установить диск сцепления. Там у шлицевой части с торцов разный наружный диаметр...подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
На диске сцепления всегда написано, как его ставить! На одной из сторон написано либо flywheel side (к маховику) либо gearbox side (Getriebeseite нем.), соответсвенно к коробке!
Благодарю! всё именно так, с одной стороны gearbox side. с другой стороны, как раз та что с большим наружным диаметром motor seite, к стати говоря диск оригинал - sachs.
Всегда пожалуйста)
oleh111
