Как правильно установить новую пневмостойку МВ W220
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как правильно установить новую пневмостойку МВ W220? Необходимо поменять заднюю пневмостойку, старую снял в гараже на яме без проблем... При установке стоек есть какие-то тонкости, мне говорили что их надо как-то правильно воздухом заполнять.
Как их правильно поставить???
Chris
Подуть чтоли? :) Да вроде ставили и стаувили, ничего не делали сверх, дальше сама накачается
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
нашел следующую инфу:
Почитал "Эксплуатация обслуж и ремонт" - 2009г. и возникли вопросы. Если есть опыт поделитесь:
1. Пишут: ... с помощью Star - сбросить давление, а после установки стойки закачать. Запрещается сбрасывать давление путем отвинчивания напорных трубопроводов!!
1.1. Как решить данный вопрос и что произойдет если все же попытаться отвинтить штуцер напорного трубопровода? Повторяюсь вывести машину нет возможности.
1.2. После замены штатный компрессор закачает стойку без Star..?
2. п.5 - Отсоединить штуцер напорного трубопровода (40а). Есть ли какие то нюансы (порядок действий) или просто откручиваем медную гайку (выглядит очень хрупко)?
3. п.10 - При установке резьбовое соединение затягивать при обычном уровне кузова снаряженного а/м. Т.е затягивать болты после окончания работ и не на весу?
4. п.11 - при замене и обратной установке стойки необходимо проверить ее мин. монтажную длину и при необходимости заменить. Как понимать - что стойки разной длинны? В какой позиции и как их измерять?
5. п.13 - Во время закачивания воздуха колеса не должны касаться пола, т.к. будет разрушен пневмобалон. Как правильно - вывешивать одно колесо где меняется стойка или должны быть вывешаны все 4 колеса?
VIN автомобиля напишите.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Спасибо за информацию! Немного не ясно как быть если нет под рукой стара, я так думаю можно закачать обычным компрессором воздух давлением 4 кг., а потом понемногу начинать опускать кузов, чтоб компрессор авто докачал давление в стойку. Ехать на СТО не могу так как подушка в старой стойке лопнула полностью, авто лежит в гараже, все придется делать самому...
Chris
хм... я ничего не стравливал... и нормально ходит вроде
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
НЕ НАДО КОМПРЕССОРОМ!!!!!!! После установки новой стойки приспустите машину домкратом до уровня - чуть ниже нормального. Дальше при включении зажигания машина поднимется до нормы. Не "роняйте" машину полностью при пустой стойке.
Chris
Кстати не забывайте, что стойка уже не держит и уже нет давления в ней..
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Спасибо всем за помощь проблема решена!
Chris
С боевым крещением :):ny_hlopu6ka::ny_sanki:
Anton_2409
