Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Номер стопор под стартер 602 589 00 40 00, стопор в отверстии снизу 601 589 02 40 00.
Момент затяжки болта 8.8 - 200 и доворот на 90 градусов, а если болт 10.9 - 325 + доворот на 90.
8.8 и 10.9 - это наверное какой то размер болта, если я правильно понял, сам не менял......
А как определить какой установлен?8.8 и 10.9 - это класс прочности болта. 8.8 более мягкий (текучий), а 10.9 более твёрдый.
На головке болта обычно выштамповывается эта маркировка.А как определить какой установлен?
Да я знаю всякие способы, но шкив то демпферный вдруг резина треснет. В общем хочется сделать самому ведь цена работы у специалистов будет такая же как и цена стопора.Бывает что стопор гемморно ставить или нет его, то можно ремнем шкив подержать и гайковертом ( если он подлезет ) болт сорвать, также потом закрутить. Неправильно, согласен, но пока проблем не было
Пусть крутит,ему видать заняться нечем на изоляции).По опыту скажу что открутить без пневмогайковерта проблематично. Сам мучился. Гайковертом не снимая ремня 2 сек. У меня 112.
