Как правильно зафиксировать коленвал
коля223
WDB2100161A984599 как правильно зафиксировать КВ, что бы открутить шкив и не чего не сломать для замены переднего сальника. Нужно ли менять болт и использовать герметик, с каким усилием затягивать.
Ну где же все специалисты, владеющие оригинальной информацией и какой там нужно использовать стопор.
Либо стартер снимать вместо него ставить стопор, либо у маховика внизу заглушка есть, её снимать и ставить стопор
Номер стопор под стартер 602 589 00 40 00, стопор в отверстии снизу 601 589 02 40 00.
Момент затяжки болта 8.8 - 200 и доворот на 90 градусов, а если болт 10.9 - 325 + доворот на 90.
8.8 и 10.9 - это наверное какой то размер болта, если я правильно понял, сам не менял......
Спасибо друг, как я понял из инфы в нете мне нужен 2 номер, не знаю самому сляпать если размеры найду или заказать. Кто тоже ищет фиксатор маховика, но он не универсальный не на все модели подходит, вот
P.S. Не плохо было бы если бы на форуме была тема по всяким приспособам и специнструментам.
Бывает что стопор гемморно ставить или нет его, то можно ремнем шкив подержать и гайковертом ( если он подлезет ) болт сорвать, также потом закрутить. Неправильно, согласен, но пока проблем не было
8.8 и 10.9 - это класс прочности болта. 8.8 более мягкий (текучий), а 10.9 более твёрдый.
Да я знаю всякие способы, но шкив то демпферный вдруг резина треснет. В общем хочется сделать самому ведь цена работы у специалистов будет такая же как и цена стопора.
По опыту скажу что открутить без пневмогайковерта проблематично. Сам мучился. Гайковертом не снимая ремня 2 сек. У меня 112.
oleh111
