Как прокачать систему ОЖ
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Доброго времени суток.
Недавно поменял радиатор, залил ОЖ, а вот как прокачать не знаю.
Стрелка температуры на пару милиметров выше отметки в 80 градусов, а из печки на максимальной температуре и оборотах дует холодом, включаю 25 градусов и начинает дуть теплее, у меня складывается мнение что печка не прокачана.
Подскажите как быть?
Nysali
MB
А зачем радиатор меняли? может у вас Насос циркуляции например не работает?
Может пригодится Посмотреть вложение 99068
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
ПОтому что влетели на бордюр и разбило старый радиатор)
Что-то у меня не открывает ваше вложение, пишет "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Ого, а гаражным способом никак нельзя на сколько я понял?
Nysali
MB
ну есть вариант задрать перед и на оборотах 2-3 тысячи минуты 3 подержать
обслуживая мерс в гараже без знаний он семимильными шагами близок к превращению в таз
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Если температура поднимается чуть выше 80, долго прогревается, на скорости идет падение температуры (проверить можно прогрев до 80, нажать и удержать кнопку рест, долистать до температуры ОЖ вроде 6 позиция...и дать по трассе со скоростью 80-90 км/ч, наблюдая как себя ведет темпер.) то тут замена термостата.
Прокачать систему очень просто. 1-й вариант гараж. открываешь расширительный. Домкратиш правое переднее колесо. Климат на МАХ по температуре, оборотам вентилятора. Заводишь машину и жмешь на тапку секунд 20.
2-й вариант климат всё так же как и выше только даешь машине под сраку по трассе.
Ну и первое что надо проверить перед всем этим это уровень охлаждайки в расширительном, под черную черту.
Если на ХХ печка дует холодным, а при движении (повышении оборотов) чуть теплей, то это под замену рециркуляционный насос. Ревизировать или б/у не советую, только новый (проверенно на себе) это расходник.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Вчера ездил, сделал температуру на MAX вот только обороты гдето на 70% выстовил и из была жара! сегодня градусам к 60 уже шел тепленький воздух (у нас -7 сегодня) прогревалась до 50 гдето минут 5-10
обычно стрелка температуры у меня практически на 90гр.
А жать на тапку прям чтоб в отсечку билась? Или 3500-4000 хватит?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Если прогонять в движении, то на собственном опыте: резкое ускорение с нуля до сотки хватило метров 700 что бы выгнать пробку после замены антифриза. На ХХ если не изменяет память мозги не дадут поднимать обороты до красной и как раз в районе 4000 4500 сработает отсечка.
Войди в меню климата с параметрами через кнопку REST 3, 4 позиция температура по теплообменику (лево, право), позиция 6 температура охлаждайки посмотри как меняются. так же подними капот и засунь руку под водосток лобового, если насос рециркуляционный работает ты это почувствуешь.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Вчера прогонял антифриз стоя на месте, потом выехал на прямую и погонял, тепература была 80, с печки ташкент. Но как только я перестал активно ездить печку начало понемногу выдувать и в итоге воздух начал дуть слегка теплый , а не горячий.
НА скорости падения температуры не замечалось
Сегодня у нас -19, я завел машину и пошел домой, через 30 минут вышел у неё уже была рабочая температура, с печки было еле теплый воздух. Как только начал движение стал потеплее. (До Мерса у меня была бмв, так в бмв я садился в уже растопленый салон за такое время)
Куда сувать руку чтоб нащупать насос я так и не понял. Зато возник другой вопрос.
Постоянно клацает какя та штука с надписью MOT (на фото) что это и для чего надо?
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Это Клапан регенерации (топливная система). А тебе с твоими проблемами (система охлаждения у тебя давно уже не имеет воздушных пробок) нужно искать темы где звучат слова: Циркуляционный насос или есть номер A 220 835 00 64. Там и поймешь куда сувать руку надо))))
byldog089
Добрый день.существует такая проблема...бежит антифриз из места соединения патрубка от термостата к радиатору.там пластмассовые наконечники,которые фиксируются скобой,видимо от старости или еще чего,начало подпускать.пробовал садить на герметик,не помогло.может там что-то менять нужно?если да,то киньте номер зч.или вариант,как решить проблему.заранее благодарен!Вин-WDB2200751A028491
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
в нутри шланга есть резиновое кольцо! продают универсальные наборы резинок подходят!
byldog089
Даже так...спасибо,не знал!а можно номер по экзисту,если не трудно.
byldog089
Подскажите если не сложно размеры резинки этой,буду очень признателен!диаметр,толщина...что там еще...наборов в городе нет совсем
byldog089
Ну,где вы,умы форума..никто не знает,какая резинка нужна,хотя бы примерно?все заказчики отказали иже.руки опускаются из-за такой мелочи
xoTTa6
A0279971848 - кольцо круглого сечения - это оригинальный номер.
Если нет возможности купить у оффов, тоже не проблема, и много ума не надо . Нужен штангенциркуль. Им замеряем, диаметр наконечника на который одевается второй наконечник, это и будет наружный диаметр кольца , далее замеряете длину наконечника на который одевается второй наконечник от начала до линии захода наружного наконечника, и наконец замеряете внутреннюю длину наружного наконечника от начала до внутреннего бурта (внутренней ступеньки) , из полученного значения вычитаете длину внутреннего наконечника и получаете толщину кольца, к которой можно прибавить до 1 мм
Дальше со штангелем и бумажкой с данными идем на ближайший авторынок и ищем резиновое кольцо с нужными размерами , покупаем ,едем назад устанавливаем на авто , кайфуем от правильно проделанных замеров и качественно выполненной работы, или материмся на свою криворукость ...
Как то так...:D
Андрей-V500
