Как прокачать воздушную пробку 213
Shedl
москва
Подскажите как прокачать воздушную пробку на Мерседесе 213 2019 года 264 мотор, поменял радиатор залили антифриз вылезла ошибка температура жёлтым, седлали диагностику, висит одна ошибка на термостате - воздушная пробка
Упоротый
е300 w212 AT
Заливать надо под вакуумом. Если пробка все же есть, прокачивать надо отсоединив шланг от доп насоса низкого контура. У вас пробка в низком контуре. И ошибка будет размыкание цепи доп насоса
Shedl
москва
Доп насос это который под впускным коллектором или справа около бампера ?
Упоротый
е300 w212 AT
Если не ошибаюсь там их 3 или 4 в системе. Знаю что он внизу, видимо под коллектором. В WIS есть пошаговая инструкция прокачки. Мне в москве сделали только в антрибе, в других профильных сервисах все утверждали что умер насос какой то дополнительный судя по ошибкам. На ютубе было видео, как мужик 5л баклашкой прокачивал))) один раз у меня получилось, второй раз после замены ремня приводного (сливали антифриз) не смог. Ошибка охлаждения стартера генератора тоже была. Низкий контур. Сам мотор не грелся. Спустя 15 минут езды загорался желтый или оранжевый значок, уже забыл))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) фото диагностики с ошибкой выложите здесь. Кроме того , что ошибка горит, есть еще дефекты - перегревается двигатель: и т д. Все вторичные контура, если завоздушены, спокойно прокачиваются с помощью СтарДиагностики, обращайтесь в профильный сервис
Упоротый
е300 w212 AT
Старом не качнется, там есть эта опция но она не завершится удачно, пока правильно не зальют антифриз и не уйдет ошибка по размыкании цепи охлаждения стартера генератора
Gosha678
Скоро и омывайку без сервиса не зальешь)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
надо уметь работать с диагностикой, вторичный контур прокачивается спокойно. Есть нюансы , но везде нужны знания!)
El_Chupa
Mercedes w209 2002г.
Астрахань
А может кто поделиться WIS по этой самой прокачке?
WDD2130871A634537
_Balbes
  • 213_низкотемпературный контур.pdf
    580,2 КБ · Просмотры: 36
  • 213_основной контур.pdf
    752,6 КБ · Просмотры: 21
RAIN5297
Insignia
процедура прокачки не поможет, если неправильно залили антифриз. его надо заливать с хорошей вакуумацией, либо разьединять нижний шланг который идет от теплообменника коробки и запускать прокачку пока антифриз плотной струей не пойдет либо маслоотсосом воздух вытянуть пока антифриз также плотной струей не пойдет
taracov.av
