Как разобрать пластик под рулём?
Денис7772011
День добрый)Подскажите пжл,как разобрать подрулевой пластик,нужно добраться до электроуправление регулировки положения руля,вчера посмотрел,страшно)))как бы не сломать.... Может кто разбирал?!Спасибо.
smishin554
С280 4matic . 2008 г.в.
На сколько помню я , там болтики снизу . Штук 4-5 вроде бы. И еще.... вроде бы верхняя половинка защелкивается к пластику который вокруг приборного щитка. Разбирал в начале лета.
Денис7772011
Спасибо,посмотрю ещё раз повнимательнее,до этого никаких болтиков не видел,всё пролазил....А ты зачем пластик разбирал,не с регулировкой проблема была?
Денис7772011
Походу пластик не разборный,как бы не пришлось руль снимать,не одного болтика нет.Кто с таким сталкивался,подскажите пож-та!:icon_eek:
Соратник
MB 124 300TD 1990г
WDB 1241901F140024
Дальнобойщик
вин код есть ?
Денис7772011
к сожалению ничего не нашёл по кожуху руля.
Руль примерно так снимают https://youtube.com/watch?v=BmeO7-s-9IU
Да,скорей всего он не разборный,добраться можно только с помощью снятия руля.Спасибо за видео,буду пробывать,сыкотно за подушку,про аккумулятор вкурсе,нужно клему снять)вот только на этом видео первый делом снимают сигнал с помощью откручиваемся двух болтов сзади,а на моём руле нет никах болтов,как быть?защёлки?
Соратник
MB 124 300TD 1990г
WDB 1241901F140024
Дальнобойщик
Что бы подушка не сработала-аккумулятор отключи,и аккуратно без фанатизма.)))
https://drive2.ru/l/7948994/
Возможно они закрыты,на второй ссылке нижнее фото
]https://blamper.ru/auto/mercedes-benz/c-class/qa/kak-snyat-airbag-rulya-mb-c-class-w204-54fac9745ba7d9486f8b45f9[
Денис7772011
Спасибо огромное за подсказки и ссылки...нашёл ещё на драйве вот ссылку https://drive2.ru/b/1105501 там в комментах PVUz оставил ссылку на видео и описание,так сказать ответ на мой вопрос)))
Денис7772011
Всем доброго,пасмурного дня)))
Может быть кому-то помогу в решение проблемы,электро-регулировки уровня рулевой колонки.Разобрался,наконец-то)))Первый делом снял и перебрал сам руль,думал проблема возможно затаилась в самом рычаге регулировки,мол слабый контакт и тд.Оказалось нет,там всё ок,собрал обратно,установил,всё как по маслу,думал всё будет сложнее,а нет,даже легче чем на жигулях)))все необходимые регулировочные метки,о постановки руля в ровное положение,уже все стоят,приятно!
Полез дальше,механизм самой регулировки и сам моторчик,находится он вдоль рулевого узла.Моторчик рабочий,сам трос тоже в норме.В итоге,открутил моторчик,открутил верхнюю галку,пошевелил,покрутил тросом туда-сюда,гайка и прокладочка не залипшая,всё хорошо,собрал всё в обратном порядке и всё заработало....Возможно где-то всё таки механизм подзалип,пользовался комфортной посадкой,когда вставляешь ключ в зажигание,руль опускается,видимо устал)))Вообщем разрешилась проблема,а я доволен проделанной работой,что всё-таки не зря время потратил!!!
Marat_007
