Как разобрать предние сидения.
dimakrav
Стали шипеть левые подушки боковой поддержки при поворотах. Поэтому вопрос. Как разобрать предние сидения и ремонтопригодны ли эти подушки?
VIN: WDD2211761A037894
Крымчанин
Дизельный Два
Замена
А то после ремонта разрывает так что водилы на ходу выходят
alex_drid
W221 S500 4matic
Замена
а есть номерок? ...у друга перестала на водительском сидении работать боковая поддержка. Причем ставит на монике поддержку- она выбирается и тут же перескакивает на ноль. Говорит прошивку менять пробовали- не помогает. Сказали надо менять в самом сидении. Может еще куда посмотреть?
n.lapin
W166 ML350
Было на пассажирском. Вышла замена в тридцатку где-то. :icon_cry: Зато дали гарантию, на год или два, не помню уже.
Клубни, а как проверить на работоспособноть? Через сканер можно?
У меня на водительском мультиконтурные рельеф держат, но поддув какой-то неактивный. Может продуть или почистить что надо?
Отчётливо вроде бы ничего не троит.
dimakrav
Так что инструкция по разбору мультиконтурных сидений у кого-нибудь есть. Буду признателен.
n.lapin
W166 ML350
Сегодня заметил проблему, не греет попу на водительском сидении, греет только спину.
Обрыв в цепи подогрева?
Может контакт где отошел?
Или там на спинку и седло один плюс приходит?
Пробег 110 тыс км.
dimakrav
Пробег 110 тыс км.
Та-же продлема выскочила.
Наверно мат подогрева накрылся.
n.lapin
W166 ML350
По просьбам трудящимся.
В моём случае на подогреве лежат тоненькие медные проводки, которые перетерлись от посадки-высадки с машины.
Паять их решил не стоит (на долго не хватит). Положил два новых тена подогрева (60$) и подсоединил на заводскую цепь. Греет на 5+.
Подушки подкачки сделаны из какого-то неприятного материала. Думаю паять и клеить их мёртвый номер..
Только замена..=(
  • Снятие, установка облицовки на каркасах передних си
    436,9 КБ · Просмотры: 957
  • Снять, установить чехол подушки переднего сиденья.pdf
    211,3 КБ · Просмотры: 543
  • Чехол спинки переднего сиденья снять, установить.pdf
    357,3 КБ · Просмотры: 553
  • Переднее сиденье снять_установить.pdf
    587,2 КБ · Просмотры: 566
  • Подушка сидения_ снятие _ установка.pdf
    342,4 КБ · Просмотры: 448
dimakrav
Спасибо за ответ, а номерок тена и подкачки не сохранился?
vramjan
