как разобрать водительское сиденье
Яна
как разобрать водительское сиденье C240
Не работает регулировка спинки сиденья "вперед-назад", "вверх-вниз" работает. Нужно разобрать сиденье, чтобы посмотреть провод, который идет к моторчику внутри сиденья, открыв заднюю стенку. Как это сделать не знаю. Если есть подробная инструкция по разбору сидений, напишите,плиз.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Сиденье от КАМАЗ'а?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ВИН всегда пишите- если задаете вопрос по машине и хотите получить ответ.
сидение може не работать из за проводов которые под сидением, у меня они переламывались.
Яна
я знаю что там провод переломился, только не знаю как сиденье разобрать
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Remove_install front seat.pdf
    546,4 КБ · Просмотры: 601
  • Remove_install front seat backrest seat-back lining.pdf
    257,5 КБ · Просмотры: 676
  • Remove_install front seat (seat backrest) adjusting motors.pdf
    309,7 КБ · Просмотры: 396
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сама разбираеш ?
Яна
почти, активно теоретически участвую
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Левую нижнию панельку снимал, дальше не надо, там проводки подходят к клавишам регулировки. Выдергиваете штекер и подаете 12 вольт на него, он двигается в одну сторону, меняете плюс и минус, он двигается в другую сторону. Но лучше сначала проверить предохранители.
vramjan
