Как регулировать клапана на 1117 ecopower
maximus30
Добрый вечер!
Пока разбираемся с форсунками, решили отрегулировать клапана и столкнулись с непонятной для меня конструкцией. Получается нужно выставлять два зазора? Так как толкатель давит на вилку, а вилка давит два клапана одновременно. Вот и вопрос, какой зазор должен быть на вилке, а какой на клапане. Так же непонятно как выставить ВМТ, крутил маховик, меток там не увидел (может плохо смотрел), глаза вроде есть)
Спасибо за ответы.
Добрый вечер!
Спасибо за ответы.
может поможет это....
    172 KB · Просмотры: 635
Очень познавательно, огромное спасибо!
Если я правильно понял, то зазор должен быть один на впуске? То есть сначала нужно отрегулировать перемычку, что без зазора , что бы она давила на два клапана сразу, а между перемычкой регулировать зазор?
Просто одни умники мне говорили, что на клапане зазор делать 0,4, а на перемычке 0,2.
Судя по проверке где то так сейчас и есть.
Ребятки, подскажет кто? Не совсем понятная конструкция для меня и очень хочется докопаться до истины.
зазор ставишь между коромыслом и вилкой
saboteur
