Как самому заменить воздушный фильтр на GLK 300
Aizak
Салонный фильтр GLK
Помогите найти инструкцию по смене салонного фильтра GLK.
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
нужна отвертка крестиком...
убираете коврики со стороны пассажира....
сетку что находится сбоку левой ноги пассажира тоже лучше снять....просто вынимаете ее с пластиковых держателей, пластиковые держатели оставьте на месте...сетка реально мешает когда снимаете защиту описанную чуть ниже......
снизу под бардачком пластиковая защита на двух шурупах...откручиваете...смотрите наверх...видите чуть левее катридж для фильтра....расположен вертикально относительно пола.....аккуратно отщелкиваете железные защелки(не теряя их) вынимаете фильтр...ну и все в обратном порядке собираете....
Aizak
Спасибо!
Иван II
Товарищи, подскажите как меняется воздушный фильтр на GLK 300. Стоит ли этим заниматься самому или отдать в сервис? Знаю, что в B-классе салонный и воздушный меняется в 5 минут. Может и в GLK не так сложно? Кто сталкивался дайте совет.
alpech
GLK 250 4-matic AMG 2010
GLK 250, 2010 года, открутил 3 болтика, поднял крышку(к которой прикреплены "мозги") и поставил новый. Проблема только одна - болтик откручивается "звездочкой"
RAIN5297
Insignia
GLK 300 это совсем другой мотор. А чтобы поднять крышку на которой мозги надо открутить не 3 болтика а 7
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Замена воздушного фильтра на 276 моторе.
  • Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить.pdf
    242,4 КБ · Просмотры: 902
Grach
GLK 220 CDI
WDC2049841G045040
Skopintsev если есть возможность скиньте инструкцию по замене фильтров (воздушный, салонный) на дизеле 2.2л 170л.с. 2013г.в.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Легко,только без ВИНа предметного разговора не получится.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
    366,7 КБ · Просмотры: 536
  • Замена комбинированного фильтра.pdf
    241,9 КБ · Просмотры: 489
вирус
уважаемые форумчане если не сложно то же самое картинку для замены воздушного фильтра на GLK280 3.0 бензин .
там если не ошибаюсь 272мотор стоит Vобразная шестерка
вирус
а если руководство по ТО и ремонту скините будет вообще отлично
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Смотрите.
    252,5 КБ · Просмотры: 521
am87
А на глк 250 13 года есть картинки как воздушный и салонный менять?
274 мотор
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
    227,1 КБ · Просмотры: 609
    241,9 КБ · Просмотры: 363
  • Мне нравится
Реакции: am87
Djdxjyjr2008
Будьте так добры, пришлите описание снятия корпуса воздушного фильтра GLK300 наверное 272 мотор, VIN WDC2049811F719456
w 124 мурзик
