Как самостоятельно проверить работоспособность адаптивной системы а ммортизации (ADS)
slavakot09
Недавно приобрел мечту кузов W - 140 по народному кабан. Много недоделок, решил потихоньку делать их. Вот натолкнулся на такую проблему. Бывший хозяин сказал что система задних аммортизации ADS не работает. Хотя при езде если включит на панели кнопочку с изображение аммортизатора она зажигается. Вот я и ломаю голову, она только горит или действительно включает комфортный режим и тд. Подскажите чайнику буду очень благодарен за советы.
Chris
Диагностировать надо.. а масло смотрели? а амморы те стоят?
Andrey45
При включении зажигания включается контрольная лампа АДС, крайняя левая с правой стороны? Передние аммортизаторы с регулировкой? Должен быть в верхней части выступ и провод подходящий к нему. Между грушами и аммортизаторами задними должены быть клапана АДС. А по езде на трассе, особенно на дороге волной, если лампочка на кнопке не горит машина идет вальяжно, покачивается. Если включить то становиться собранной, жесче. А по теме убей ты её! АДС. Простые аммортизаторы на неидеальных дорогах комфортнее.:D
slavakot09
Передние без регулировки у меня аммортизаторы. По неровностям она идет как по стиральном доске.Что то менять, а точнее менять одни на другие амортизаторы, не охота. Все таки зачем то немцы это ставили туда. Хочется до собрать до идеала. Все таки это легенда немецкого автопрома. Жду еще предложений.
morhuss
Просветите: у них и передние с регулировкой бывают? Это которые при любой загрузке держат постоянный дор.просвет.
А если их нет на конкретной машине их тудыть воткнуть будет возможно?
timka
Бывает, что передние только жесткость меняют. Просвет постоянный не держат
Andrey45
Дорожный просвет не регулируют, только жесткость. Если прежний владелец поставил простые, с регулировкой поставить можно, но если не вырезали проводку. Повторюсь-а оно того стоит?
Ответы
Просмотры
517
Удалённый пользователь 244169
У
Yevhenkuz
