как сделать так что бы появился телик на w203
Эклипс
Штатная магнитола вот такая
Или может кто уже сделал на форуме ?
Что нужно докупить что бы заиграло так скажем 8-)
Судя по фото, к Команду уже подключен ТВ-тюнер от Вега-Абсолют.
Эклипс написал(а):
К сожалению фото взято просто с интернета.
А Команд есть? Или тоже только фото?
Эклипс написал(а):
Что нужно докупить...
Сначала покупаем вот это, не забываем докупить антенный коммутатор и сами антенны :). Находим кто подключит, либо сами: скидываем клемму с АКБ, вытаскиваем Команд, отстегиваем два верхних разъема С1 (восьмипиновый) и С2 (18-ти пиновый), при помощи иголки вытаскиваем провода с С1 и С2, переставляем в аналогичные разъемы С1С2 идущие в комплекте с тюнером (можно наоборот, но с тюнера в 2 раза больше проводов переставлять), подключаем питание к разъему А, втыкаем в Команд обратно. Прячем антенны с комимутатором. Подключаем АКБ, слегка пугаемся, потому что, во-первых, тюнер не кажет, а во вторых, на щитке приборов может быть что-то красным написано. Это нормально, едем в сервис где есть СтарДиагносис, прописываем наличие ТВ-тюнера и стираем ошибки. При желании подключаем (уже к ТВ-тюнеру) ДВД, камеру з.х, блок НАВИ...
    42,4 KB · Просмотры: 484
а что бы подключить мп3?или флэшь?что нужно купить
А из формучан кто нибудь пробовал данный девайс? :)
Я пробовал... Работает нормально, тока аккум за неделю полностью разрядился(машину не заводил)... Оказалось, что команд с ним в спячку не уходит, уж не знаю почему но вот так вышло.. Посля снял и больше небыло время разбираться почему. Так и валяется без дела :)
m606 если валяется без дела может есть смысл продать?
Amid7710
