Как снимается маслянный поддон на 271 двигле?кто снимал?
маклай
с230 купе
нужна помощ поьогите
Мужики помощь дайте менял масло с230 спорт купе перетенул сливной болт подон лопнул как быть новый покупать или запоять стоит в гораже не знаю как поступить ,автоат масло слито буксир можно делать заранее спосибо
1- Можно поменять поддон на БУ
2- Снять поддон и заварить трещину.
Проблем собственно нет не с первым не со вторым.
Во сколько стрельнет моя замена ,пережеваю как так могло получится,двигатель 271
Если сможешь вывесить двигатель и открутить закрутить подрамник то ради бога)
Работа в среднем 6-10т.р.
Лего,на яме снимеш,аргоном завариш,и будет тебе счастье.
Понятно лего играть нет варианта,буксир без масла можно делать?
Ростов мне здесь в панафто 30 т.р приблизительно говорят по телефону глупости или на дурочка
Так это же оффициалы, чтож ты хотел то)))
Зделал за 1000 правдо на сколько продержит? есть ребята так делали 3 4 года ездят и не беспокоит, масло высасывают ,болт не беспокоят, взял жидкую сварку имено для дюрали обезжирил высушил болт посадил на герметик держит
Изначально речь шла, что поддон лопнул.... Если просто резьбу срезал, так по новой и нарезал бы
Так он на самом болте и разошолся,а коробку надо снимать если достовать подон и как думаеш как я зделал на долго хватит трещина не больше 2сантиметров
Все открутил,дергал,вбивал отвертки зубило и тд,не отходит,сильно не хочу,вдруг сломается(
Нужно снять,трещина(
Может всё таки зубилом не стоит??? Так и до лома дойдёт!!! Вам уважаемый может в сервис обратится?
Резиновым молотком надо обстучать со всех сторон с торца (видно когда ставили - герметика не пожалели...)
Был бы я вашим земляком ,то у с удовольствием,а нашим рукожопам фиг че доверю!
Уважаемый я уже не один год езжу на Мерседесе и у местных Рукожопов был один раз, после того как мне поменяли ТОЛьКО масло за 350 еу, я там не появляюсь!!! В вашем случае будет поменяно около четверти машины, причём час работы будет стоить около 120еу, работу будет делать первогод-ученик, 85% из которых полные идиоты! Россия уже как двадцать лет живёт при капитализме, а в сказки про Европу до сих пор верите!!!
спасибо,буду знать,жаль.В семье машина ездит к диллеру в Финляндию,все нравится все устраивает,все рассказывают и показыают,думал в германии так же...
j.bond.007
