Как снять амортизатор крышки багажника?
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Сдох амортизатор крышки багажника на 210 универсале. Может кто-то с этим сталкивался? Как он снимается,есть-ли "подводные" камни? В сети не нашёл информации по замене.
Заранее спасибо.
yuch320
W210 320
если там система как в w124, то в принципе ничего сложного в их замене нет. для этого (в 124-ом) нужно было снять задний элемент обшивки потолка и сняв стопора вынуть опоры устройства подъема от кузова и от крышки, затем вынимаешь старый и ставишь новый и все. Вроде так.
Oleg-03
Заранее спасибо.
Столкнулся с такой же проблемой, не нашли решения данной проблемы?
casatka741
Да я свой снял. В принципе ничего сложного. Снимаем боковую обшивку багажника,потом часть обшивки крыши отгибаем и доступ к амортизатору открыт.
Для снятия и установки нужен помощник,т.к. крышкой багажника регулируется момент установки амортизатора к кузову.
В зависимости от фирмы-изготовителя отличается крепление амортизатора.
Советую взять оригинал Б/У. Я поставил новый китай,но хватило на месяц.
Oxidant
