как снять бачок насоса ГУРа?
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Приветствую мужики! Подскажите пожалуйста, как снять бачок насоса ГУРа (w211/e320/m112)? Загудел насос, один знакомый мастер посоветовал заменить его, так как там скорее свего порвалась или забилась какаето сетка и из-за этого он может гудеть. Типа в любом случае, при замене насоса рекомендкется замена и бочка. Так что хочу проверить. Ховорят, что он снимается не сложно, но всеже хочу уточниться.
Jesson
не знаю про бачок...у меня тоже насос умер трещал сильно и руль туго крутить приходилось на месте...
купил гур...там 3 болта если не ошибаюсь креплениЯ...а бачок там снимается вместе с насосом...но он одевается на часть крепления..к двигателю...а от насоса потом открючиваешь...вроде бы у меня так... Е320 w211 03 г.в.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
а как быть с маслом? Оно сливается как нибудь?
w 124 мурзик
