Как снять маслянный поддон на W210, мотор 606.962
Prestige
Доброго времени суток всем мерсоводам...!
Подскажите пожалуйста, проблема такая: пробил камнем, маслянный поддон двигателя...! Mercedes E300 TD, W210. Двигатель 606.962 Как его теперь снять, он там один цельный, не как на бензинках...!
Балка не дает открутить все болты, скорей всего требуется снимать двигатель с подушек...
Кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь пожалуйста...!
как не знаю.
но советую вместо пластиковой защиты поставить металическую..
стоит недорого
как не знаю.
стоит недорого
Снимал сам, оказалось ничего сложного...просто долго...! Требуется откручивать подушки двигателя, затем его домкратить и откручивать! А вот чтобы вытащить, приходится откручивать нижнюю балку (на 4х болтах), соответственно и стягивать пружины чтобы не давили...!
в принцепе ничего сложного 3 часа на сервисе, переднюю балку скидывают и снимают поддон. мне так делали 3 недели назад когда пробил его. отдал за работу 2400 рублей
Agarod
