Как снять молдинг на заднем бампере w220
batman
Нужно сменить датчик парктроника
как снять накладку, чтобы не сломать)
Спасибо)
PS хотел снять...поменять местами...если датчик... то сменить)
Artur.S
молдинг просто аккуратно подцепляешь с одной стороны и он пойдёт, он на защёлках, я использовал для этого маленькую отвёртку с плоским шлицем и обмотал её изолентой, чтобы краску не поцарапать.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
И еще два маленьких крестовых болтика по бокам.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
клинышек пластиковый или деревянный.
сначала слегка снять углы боковых накладок.
плюс два самореза, как написано выше.
TK1
Сервис мерседес
Центральную планку поддеть и снять ничего откручивать не нужно ,датчики снять промыть очистить от грязи и все поставить по центрам -будет все работать -удачи
batman
ок..спасибо...буду прибовать
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Датчик,как таковой,ломается редко. Скорее всего дело в проводах или разъемах. Особенно крайних. Смотри туда!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
как раз датчики и накрываются
проводка - это болезнь БМВ
batman
диагностика говорит внутренний правый задний датчик)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
снимай накладку, меняй местами, подключай старуху, диагностируй.
если ошибка переместится, то меняй датчик.
Alex933
