Как снять пенал (визитница) возле бордочка
nikolas1665
Ребата помогите советом, перестал закрываться пенал, толи попало что то, как его достать?
MB_211-02
Так много не нужно разбирать, как указано на схеме. Я менял 2 месяца назад, там у этого "бордочка" как я её называю "очёчница" 4 пластиковых усика, ну понятно вертикальных спереди-сзади с каждой стороны, достаточно снять верхнюю решетку и блок управления климой, команд и т.п. ни чего снимать не нужно, тем более не нужно снимать вентиляционный дефлектор! нужно бардачок разобрать (весь не разберете, сразу говорю, не пытайтесь))) что бы его снять нужно всю торпеду разбирать) и внутри разобрать по максимуму, этого будет достаточно. А сломался там пластиковый штырек, он даже не сломался а стерся просто. И совет маленький внутреннюю "вату" вставляйте обратно в точности как она была, и винты закручивайте до конца, т.к. те рукожопы что мне делали, посчитали, что это не обязательно, и на мелких кочках и ямках все стало дребезжать как в "тазу" :D Как то так))
Danyel
E300 W212
Подольск
gross2012
