как снять переднюю крышку на 102 движке???
Roman_71
Кто нибудь снимал переднюю крышку на 102 движках???
Она же под головку заходит, это что получается надо головку снимать, а потом крышку?
да..без головы не снять.....а зачем снимать??
Головку блока не снимал, там только открутил болты, которые в крышку закручивались.
открутил болты крепления двигателя к подушкам. поддомкратил через доску мотор см на 8. подложил маленькие брусочки между передней балкой и рычагами, которые упираются на подушки. опустил домкрат. открутил все болты с поддона картера. опустил его и крышка легко снялась.
А снимаю для того чтобы заменить натяжной башмак цепи, промежуточный вал, шестерню коленвала. кстати заметил на трубке, по которой идет забор масла в маслянный насос, небольшую трещинку - тоже под замену.
Bskirimpeven
