Как снять рабочий цилиндр сцепления?
ecsy
МВ 190, 1989 г., 2.6, 5 мкпп
подскажите как снять рабочий цилиндр сцепления? Чего то ни как не получается подлезть(
blesk
190E W201 2.3-16V
какой именно тот который над кпп или в салоне под педалью,, уточни
drhabib
цилиндр коробки
это в салоне.
Откачать тормозную жидкость из бачка, что бы её уровень стал ниже запитывающего шланга.
Отсоеденить шланг, заткнуть его подходящей заглушкой. Использовал болт, на него намотал полиэтилен.Отсоеденить стопорное кольцо толкателя гл.ц.сц.
Отсоединял насадкой для отвертки в виде шила.
Открутить трубку (ключ на 12), отвести в сторону. Что бы не капала торм. жидкость из цилиндра заткнул отверстие заглушкой от нового цил.сц.
Открутить две гайки крепящие цилиндр (ключ на 10). Из-за того, что гайки не видно обнаруживать пришлось на ощупь.
Обычным ключом туда не подобраться, пришлось купить специфический.
Цилиндр свободен, снимаем (не хотел слезать с болтов пришлось подстучать молотком)
Снимаем не совсем, сначала отсоеденить шланг идущий из моторного отсека, из шланга течет т.жидк. подставляем емкость.
Rolex1977
