как снять стартер w203 M271
  • Автор темы Автор темы zikita
zikita
После 2 месяцев простоя машина не заводится. На зажигании стартер щалкает один раз и больше ничего не происходит.
Вопрос как снять стартер.
В мануалах написано что делается снизу. Все просто - снять защиту железную, пластиковую, открутить 2 клеммы, открутить 2 болта крепления. На деле оказалось что плюсовая клемма закрыта каким то пластиковым колпачком (тоже не удалось снять), который не дает открутить гайку. Даже если его удалось бы снять, расстояние до гайки сантиметра полтора - головку даже не накинуть.
Читал что кто-то лезет через верх, снимая весь впуск, другие разбирают половину подвески и вывешивает коробку. Неужели без этих извращений никак не обойтись? По логике стартер же обслуживаемый механизм - должен быть доступ
Мешает глушитель впуска.И ничего не надо вывешивать и разбирать подвеску.Снять корпус воздушного фильтра и отвести в сторону глушитель впуска.
Я делал именно по этому мануалу. Самое тяжёлое было - снять карданчик руля. Пришлось аккуратно и нудно сбивать со шлицов рулевой рейки. Руль обязательно фиксировать в салоне, чтобы не поворачивался. Я делал всё в гаражной яме, так что колёса на полу стояли и повернуться не могли.
Доброго времени суток Друзья! Какие мануалы вы смотрите, где вы их находите я конечно ХЗ, но стартер снимается легче чем на ВАЗ2106, откручивает 2 болта стартера, откручиваем 2 подходящих к стартеру провода и вытаскиваем стартер через место между АКПП и рулевым валом. Мастер в сервисе на моих глазах его так вытащил, так все намного проще чем казалось бы! Всем удачи!
twlow
