Как снять впускной коллектор ом651?
Iuryko90
Добрый день,Mercedes GLK 2.2 cdi. 170 л.с. на больших оборотах теряется тяга,отключается турбина и заходит в аварийный режим при нагрузке сильно шипит, патрубки вроде целые, остался впускной коллектор. если есть какие-то другие идеи насчёт этого ,пожалуйста подскажите. пожалуста можыте дать инстукцую как снять впускной коллектор ом651 мерседес х204 2.2cdi 170л.д. VIN---WDC2049841F364081
Привет) очень частый дефект - повреждение красного патрубка наддува на интеркулере справа. Но если есть шипение , то можно точно определить место негерметичности!!!
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой начали плавать обороты и машина начала троить, выяснил, что машина сосет воздух, одно место нашёл с которого сосало устранил и нашёл ещё одно место с которого происходит тоже самое, но там какой-то датчик чтоли стоит и он явно там не надежно установлен, но вот найти я так и не смог, что это ни по каталогу ни как, поэтому пришёл просить помощи у знающих людей
ниже я приложу картинку в котором укажу, что именно не плотно прилегает, если кто-то знает напишите пожалуйста
4JGBF86E09A450808
Такая же беда, щас друг пошел разбираться ибо я не селен, как только скажет, что сразу тебе отпишу )))
Тока тему отдельную создай,а не вперемешку с бензиновым мл.
j.bond.007
