Как снять задний бампер
Анар 533
Здравствуйте! Дело в том, что полностью снять бампер не надо, у меня есть мануал, вопрос в том, что при снятии обшивки в багажнике обнаружил, что справа впереди задней фары в месте изгиба есть отверстие для крепления крыла и бампера (на фото изнутри соответствует этому участку)-видимо при установки мастер забыл ввинтить туда болт, слева болт имеется. Могу ли я сам ввинтить туда болт без снятия бампера, нужна ли гайка еще или надо снимать бампер? Если можно дайте подробную ссылку с фото, на мануалах в инете что-то не понятно. спасибо заранее!
    219 КБ · Просмотры: 863
kcak
