как снять заднюю полку мерседес 211 кузов седан
farivar
может кто знает как снять заднюю полку мерседес 211 кузов седан????
elartmaster
неужел никто не знает???
Снимаете заднее сидение, получаете доступ к спинке, откручиваете по бокам две гайки на 10, спинку срываете вверх, снимаете подголовники ( отодвигаете пластиковые рычажки и они освободятся ) срываете боковинка от стоек, они не прекручины, держатся на одном пистоне!! С полки по середине тоже вынимаете пистоны и готово !!!!!!
Pahevich
скажу одно! это жопа! Чтобы ее снять нужно отцепить подголовники. Подголовники так просто не вытащить. На них стоят у основания маленькие черные рычажки. Нажимаешь на рычажок и тащишь подголовник. Нажать на рычажок можно только по моему в 2 местах в остальных надо лезть через отверстия в крышке и нажимать согнутым гвоздем (я так делал) я мучился 2 дня пока не понял куда и как давить а после снял за пол часа.
MBuser
E-class
ваш вариант, это если задние спинки не складывающиеся, в моделях со складывающимися задними сидениями такого головняка нет, подголовники остаются на складывающейся задней спинке
Даниил 18
