Как стираются ошибки?
V4lik
На 9-штырьковому (круглому) разъему как стиреть ошибки? Разобрался как почитать код ошибки, а как его удалить нигде не написано
У вас на моторноь щите должен быть разьем 9 пин
Вот на нём можно считать блинк коды! Но потом их надо будет ещё расшифровать!
В оригинале был прибор Импульсцелер
У Дядев Васев в гаражах были читалки блинк кодов самопальные
Расшифровка кодов есть в прграмме WIS
Правда на Немецком или Английском но перевести можно
V4lik
берешь вольтметр, запускаем
запускаем мотор, прогреваем, берем тестер (вольтметр) минус на массу, плюс на 3-ю ножку разъема, смотрим на напряжение, запоминаем, меряем напряжение на АКБ, и выщитываем. Допустим вышло 6.95в и АКБ 14.2в (6.95/14.2=0.489... Дальше 0.489-1=0.511 дальше 0.511*100=51.1 округляем и выходит 50% Screenshot_2018-05-05-16-43-47.jpg
old_mersedes
запускаем мотор, прогреваем, берем тестер (вольтметр) минус на массу, плюс на 3-ю ножку разъема, смотрим на напряжение, запоминаем, меряем напряжение на АКБ, и выщитываем. Допустим вышло 6.95в и АКБ 14.2в (6.95/14.2=0.489... Дальше 0.489-1=0.511 дальше 0.511*100=51.1 округляем и выходит 50% Посмотреть вложение 121489
Выходит что показывает только одну ошибку?
monza
