Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
А читать как?На 9-штырьковому (круглому) разъему как стиреть ошибки? Разобрался как почитать код ошибки, а как его удалить нигде не написано
Ни как!!!А читать как?
Ну а где читаются? У меня м103Ни как!!!
Круглый разьем только для подключения мотортестере!
Ошибки на нем не читаются
А чем читают?У вас на моторноь щите должен быть разьем 9 пин
Вот на нём можно считать блинк коды! Но потом их надо будет ещё расшифровать!
В оригинале был прибор ИмпульсцелерА чем читают?
берешь вольтметр, запускаемА читать как?
запускаем мотор, прогреваем, берем тестер (вольтметр) минус на массу, плюс на 3-ю ножку разъема, смотрим на напряжение, запоминаем, меряем напряжение на АКБ, и выщитываем. Допустим вышло 6.95в и АКБ 14.2в (6.95/14.2=0.489... Дальше 0.489-1=0.511 дальше 0.511*100=51.1 округляем и выходит 50%А читать как?
Выходит что показывает только одну ошибку?берешь вольтметр, запускаем
запускаем мотор, прогреваем, берем тестер (вольтметр) минус на массу, плюс на 3-ю ножку разъема, смотрим на напряжение, запоминаем, меряем напряжение на АКБ, и выщитываем. Допустим вышло 6.95в и АКБ 14.2в (6.95/14.2=0.489... Дальше 0.489-1=0.511 дальше 0.511*100=51.1 округляем и выходит 50%Посмотреть вложение 121489
