Как только открываю одну из дверей, двигатель глохнет. GL 320 CDI 4 Matic
Roller
Freetown
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане и создатели данного сайта. Кто может дать совет знатока. Автомобиль Мерседес vin number: 4JGBF22E18A407354, model 164.822 GL 320 CDI 4 Matic; date 02.04.2008. Возникла чудная проблема. Дверь (водитель, пассажир, задние двери) открыты,одна из них, двигатель запускается без проблемм, но через 12 - 15 сек. глохнет, при этом как буд-то срабатывает главное реле. При этом в салоне работает зуммер ( прерывесто пищит). Закрываю все двери, завожу (зуммер работает 3-7 сек. и выключается) и двигатель работает сколько угодно, НО как только открываю одну из дверей, двигатель глохнет. Прошу помощи. Вопрос о диагностике просто отпадает. Место нахождения западная африка, черные и диагностика несовместимые понятия. Понимаю, что засада где-то в дверях и концевых выключателях. Возможно кто встречался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
RAIN5297
Insignia
сигналка какая то сидит на can шине салона?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Заранее благодарен.
Привет) проблема , наверняка, с доп установленной противоугонной сигналкой! Должна быть метка или вообще такой алгоритм, что при открытой двери глохнет
Roller
Freetown
Привет всем. Доп. сигналок не наблюдаю. Но если пытаться открывать ключем машину без аккумулятора, то это сделать невозможно. Личинка просто не поварачивается в замке двери. Пришла вторая проблема . Вкл. аирматик и двигатель глохнет. реле не той номекалатуры. Ожидаю новое реле. Плату предохранителей как и положенно пропаял. Возник только один вопрос, какая взимосвязь скажем предохранитель компрессора и двигатель. Пишут типа испортился аирматик, вытаскивай предохранитель и дальше езжай. В моем случае двигатель просто не крутит, если вытащить предохранитель компрессора. Хотелось электрическую схему глянуть, но пока не нашел. Сам езжу на тойоте хартоп 76 (ланд крузер) вот как-то комфорту захотелось. Честно разочарован. Как придет реле попробую. Походу будет много вопросов. Заранее благодарен.
RAIN5297
Insignia
Бред какой то или внутренний дефект блока предохранителей или что то наколхозили,нет там взаимосвязи
Иван царевич
