Как вентилируется бак ?
StarkSergej
C292, Atego3
Germany
Berlin
WDB2020181A406045
Всем доброго дня, подскажите пожалста, как вентилируется бак , только через крышку ?, сосет только с правой половины, потом показывает пол бака и гоняет воздух, с левой половины не забирает, трубки все одеты(в баке имеется в виду), трещин нет, насоса для перекачки тоже не обнаружил, бак откроешь, там вакуум,
что может быть причиной ?
Перекачка работает за счёт потока обратки в эжекционный насос ( по сути трубка ) в левой половине бака . Вентиляцию бака смотри , клапан МОТ , адсорбер , крышку бака и т.д. У тебя фильтр с обраткой , проверь правильно ли установлен .
топливный фильтр A0024772701, 2-х сосковый без обратки, регулятор давления в рампе и обратка идет с топливной рампы.
на картинке в ЕРС схематично нарисовали 4-х сосковый фильтр)))
добавлю к твоему посту:
многие забывают или не знают, на рампе есть штуцер A0000746086, в этом штуцере сетка, если сетка подзабита, то поток обратки уменьшается и перестает работать перекачка из одной половины бака в другую.
давно было, но б..ть запомнил на всю жизнь, мудохались с перекачкой, в итоге замена этого штуцера решила проблему.
ну и давление топлива с вакуумом к регулятору и без него надо померять, также производительность топливного насоса.
Поправлю!
Дата выпуска
Тогда ещё не было фильтров с обраткой
Да и мотор 111920 с расходомером HFM а на них рампа была с обраткой
ИЖЕКЦИОННЫЙ НАСОС РАБОТАЛ ЗА СЧЕТ ОБРАТКИ С РАМПЫ!
Сталкивался я с таким! Вариантов два
1 Забит топливный фильтр
2 Топливный насос не создает нужного давления
Ну и проверка трубок в левой половине бака
Спасибо большое, подробно и доходчиво, будем посмотреть.
Ну да. Главное зерно в мозг закинуть .....
Про главное потом , как обычно забывают..... Проверяй.
Валера512
